5 hk Mariner som ikke vil starte
bjoris
Har en slik motor som ikke vil starte. Den har stått lenge og det kom ikke bensin i filteret ved forsøk på start. Koblet utenom stengeventilen og da ser det ut til at det kommer bensin til forgasser, men ikke lengre så mistenker bensinpumpa hvor nå den måtte ligge? Fylte litt bensin i slangen som går fra blokka til sylinderen og da starter den fint, men stopper naturlig nok etter et par sek, håpte å få i gang bensinpumpa på den måten uten hell...
Noen tips? Startgass? Er det sannsynlig at om jeg får den til å gå en stund så kommer bensintrykket? Isåfall er det bare startfasen som gjelder da?
Første "bud" er at det må komme bensin inn i flottørkammeret når du åpner bensinkranen. Hvis ikke dette skjer kan det være at levret/stivnet 2-taktsolje eller annet rusk tetter eller "holder igjen" nåla til flottørdysa. Ta av flottørkammeret og gjør det rent, samt sjekk at nåla til flottørdyse-ventilen ikke henger fast, men beveger seg opp og ned (dvs. lukker og åpner) når du beveger flottøren opp og ned. Det skal strømme ut bensin fra flottørdysa når flottøren henger i nedre posisjon.
