litepeil Startet 28.Juni.2015 Link til dette innlegget Startet 28.Juni.2015 Blei båteier for første gang i helgen, fjord 20 snekke. Trenger en 12v uttak til tlf, kansje sette opp noen ledlys innvending. Holder det med 1 batteri? Telefon og ledstripe tar ikke mye strøm? Hva vet jeg, som nicket tilsier. "litepeil" Noen tips? Sitér dette innlegget Link to post
Fandrese Svart 28.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2015 Hei Greit å ha ett batteri til start og ett til forbruk, veldig trist å ikke å få startet i uthavn grunnet flatt batteri. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 28.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2015 (redigert) Kanskje motoren har sveiv Naturligvis holder det med et batteri, forutsatt at det er av rett type og/eller har stor nok kapasitet. Redigert 28.Juni.2015 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
litepeil Svart 28.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2015 Klarer dynamo å lade opp 2 batterier? I såfall, er det pararellkobling som gjelder og 12v går til siste batteriet? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 28.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2015 Det finnes automatiske ladesystemer med voltsensitivt skillerele osv. som kan gjør det enkelt med 2 batterier. Hvis man i det hele tatt trenger det da. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Pirate of Soon Svart 28.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2015 Uten skillerele kan du fortsatt ha problemer med to batterier, dersom disse bare er parallellkoblet. I stedet for et tomt batteri, og et fult batteri, har du i prinsippet to halvtomme batterier. Det er også forskjell på egenskapene til et startbatteri og et forbruksbatteri. Startbatteri skal gi fult trøkk når du vrir på nøkkelen. Forbruksbatteri skal gi et jevnt forbruk over tid. Sitér dette innlegget Link to post
litepeil Svart 28.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2015 Uten skillerele kan du fortsatt ha problemer med to batterier, dersom disse bare er parallellkoblet. I stedet for et tomt batteri, og et fult batteri, har du i prinsippet to halvtomme batterier. Det er også forskjell på egenskapene til et startbatteri og et forbruksbatteri. Startbatteri skal gi fult trøkk når du vrir på nøkkelen. Forbruksbatteri skal gi et jevnt forbruk over tid. Takk for svar, det var mer forståelig! Hvor finner jeg alt jeg trenger av koblinger? Holder biltema sett? Sitér dette innlegget Link to post
geirmund Svart 28.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2015 Hei. Eg satte inn eit ekstra batteri til nettbrett, mobillading, lyskaster og andre småting. Dette har eg ikkje kobla på dynamoen, men har eit billig solsellepanel fra biltema. Batteriet er alltid fulllada, så dette fungerer fint til mitt bruk. Sitér dette innlegget Link to post
litepeil Svart 29.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2015 Hei. Eg satte inn eit ekstra batteri til nettbrett, mobillading, lyskaster og andre småting. Dette har eg ikkje kobla på dynamoen, men har eit billig solsellepanel fra biltema. Batteriet er alltid fulllada, så dette fungerer fint til mitt bruk. Denne? http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/12-volt/Solcellepanel-2000031035/ Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 29.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2015 Å reservere startbatteriet til start, og derfor vite at det er strøm nok til å starte, alltid, gir ihvertfall meg sjelefred. En enkel måte å løse det på er en 1-2-all-off bryter, feks denne : http://www.seatronic.no/strom-hovedstromsbrytere-c-50_194/bep-batterivelger-400a-p-5159 (Det finnes mange, og du må ha en som takler startstrømen (CCA) i din båt, så det må du sjekke ). Så setter du startbatteri i krets 1 (altså eksisterende krets), og etablerer ett ekstra batteri egnet til forbruk på krets 2. I praksis setter du da bryter i 1, og starter på start batteriet. Nå motoren går/lader, setter du i ALL. Da lades begge batterier. Før du stopper (eller ikke så lenge etterpå), setter du i 2. Da tapper du bare forbruk, og uansett hvor mye du bruker kan du starte motor ved å sette tilbake i 1 når du skal gå videre. Krever en prosedyre for å huske å gjøre dette, men er ellers en god og billig metode for å etablere egen forbruks bank. Jeg har etablert med skille diode ombord nå, men levde godt med over nevnte metode i 3 båter før det (hvorav 2 av dem måtte jeg ettermontere det selv) Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Lars H. Svart 29.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2015 Denne? http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/12-volt/Solcellepanel-2000031035/ Det panelet kan nok dessverre ikke lade noe mer enn en mobiltelefon. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
index Svart 29.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2015 Hvis du ikke kommer til å ha mer forbruk enn lading av mobil og et par ledstriper klarer du deg utmerket med kun startbatteriet! Ingen grunn til å gjør ting vanskeligere enn nødvendig... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Erik Svart 29.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2015 Når først 12v kontakten er der er veien kort til andre forbrukere også. En kjølebag kanskje ? Musikk anlegg ? Større skjermer (Kartplotter/Pc/Padde/Ekkolodd/ etc). Men enig. Begrenser mann til kun mobil lading, og da primært prøver å lade når motoren går i tillegg, så er vel behovet for ekstra bank ikke tilstede enda. Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
litepeil Svart 29.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2015 Takk for mange bra svar. Hadde tenkt å ha 1-2 usb uttak for telefon og en pad som jeg tenkte å bruke som kartplotter Musikkanlegg får jeg vurdere neste år. Får heller sette inn et ekstra batteri til våren og legge opp for musikk/lys osv. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 1.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2015 http://bcove.me/e0v6edmz Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
litepeil Svart 1.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2015 (redigert) Noen som kan svare meg på hva en kombiner er? Er det en skillerelè? Sorte boksen under bryteren Redigert 1.Juli.2015 av litepeil (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 1.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2015 (redigert) Det betyr å kombinere to batterier, når bryteren står i den posisjonen. Den under er et automatisk laderele/skillerele. Redigert 1.Juli.2015 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
