Hvordan bytte termostat i Waeco CR-80 kjøleskap
Engers
I helga oppdaget jeg at kompressoren gikk hele tiden i kjøleskapet.
Dette gjorde den uansett om jeg satt termostaten på 1 eller på 7 ( som er maks).
Men etter at jeg hadde skrudd termostathjulet opp og ned noen ganger, så begynte det å virke som det skulle igjen.
Ser vel da kanskje for meg at det kan være lurt å skifte termostaten.
Så spørsmålet mitt er: Hvordan gjør jeg dette, og hvor får jeg kjøpt termostat.
  • 2 år senere...
  • 3 år senere...
Har du et bilde av kjøleskapet innvendig, er det fryseboks i det.
Nummerskilt skal stå en eller annen plass i skapet, gjerne bak nederste boks. Hvis du finner det så ta et bilde.
Termostaten du trenger er en med kapillarrør, men det må være tilnærmet samme lengd som på eksisterende. i tillegg må termostaten ha tilnærmet lik funksjon (ut og innkobling på temperatur)
Vil anta at dersom en har nok opplysninger så kan en finne en erstatningstermostat (Raeco el) hos:
https://www.reservedel.no/catalogsearch/result/index/?brand=Dometic&p=2&q=termostater
Hei. dette er det eneste jeg finner men synes den var dyr. Kr 1225,- , en slik termostat burde ikke koste mer enn 500-750.
https://www.reservedel.no/termostat-for-waeco-dometic-kjoleskap-1033140
Har vært i kontakt med https://www.nettoparts.no/ men de trenger bilde av typeskiltet for å kunne hjelpe.
Termostaten du trenger har følgende betegnelse:
1: 13-00-kpf1e eller
2: crp040 4441100019
Dersom du har noen i nærheten som driver med hvitefareservice så kan du høre innom. De har som regel gode kontakter og greie priser. Men ta bilde av typeskiltet slik at de har alle nødvendige data.
Redigert av Escaro (see edit history)
