Yamaha 9,9 sport fusker når den blir varm
Morten Nydal
Yamaha 9,9 sport 2013 mod. fusker etter ca 5. min gange, starter lett og går fint, men etter ca 5 min med fult gasspådrag begynner motoren å fuske, virker som den går på en sylinder mens den andre kutter inn og ut. Har skiftet forgasser til 20 hk, byttet bensin og sjekket for vann, Har byttet pluggene, motoren virket da ok en stund før den fusket igjen. Demonterte forgasser og gjorde denne ren. Startet og gikk fint i noen min. før den fusket igjen. Kan det være vært et forsøk med kondensfjerner og bensinfilter, men skjønner ikke hvor vannet skulle komme ifra.
Har i grunn ikke sjekka pumpeblæren, har vel ikke hadd grunn til å klemme på denne da motoren alltid har startet uten hjelp fra pumpeblæra. Kan denne "holde" igjen for bensintilførselen? Tanken er ny men slange og pumpe vet jeg ikke alder på. Plagdes faktisk slik men den forige motoren også, brukte samme slange og pumpe.
