Kan en "eldre" Wallas 1300 monteres med varmluftsslange?
Maika
Jeg har en Wallas 1300 som jeg kjøpte ny for 10 år siden og aldri fikk montert. I bruksanvisningen (hos Seatronic) står det at varmeslange ikke kan monteres:
http://www.seatronic.no/pdf/Wallas/1300_svensk.pdf
Men på nettsidene til Wallas står det at varmluftsslange kan brukes og at varmeren da kan stå i ett skap:
http://www.wallas.fi/index.php?id=549
Gjelder det kanskje bare nyere typer?
(Jeg tror ikke jeg får plass til den i salongen, så alternativt får jeg selge/bytte den i en større modell hvis noen er interessert.)
Om luftdysen på varmeren er firkantet, kan det ikke lenger leveres original tilsats for montering av varmluftslange.
Om luftdysen på varmeren er rund, slik som bruksanvisningen du viser til, så finnes det en tilsats som inneholder 1 m varmluftslange Ø75mm og 1 stk Ø75mm luftdyse. Men du må uansett ikke kjøpe dette originalt, og kan bruke det du finner. Begrensningen er maksimum 1 m Ø75mm varmluftslange.
Det kan skaffes ekstern kontrollboks med 6 m kabel. Da slipper du å krype inn i et skap for å slå den på.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
