Gjestehavner i Ålesundsområdet
Kapteinbåt
-kommer ann på hva du definerer som Ålesundsområdet? :)
I selve byen er det kun Brosundet. Båter ligger longside og man må akseptere at man ligger utenpåhverandre. Den indre delen av havna er den roligste mtp sjø. Der er det blikk stille. I den yttre delen av havna, kan det stå på ganske slitsomme havdønninger om den står inn fra nordvest. Svært slitsomt og du får ikke ro og hvile.
På lørdag var det ikke spesielt mye båter, men igjen, man må påregne å ligge utenpå... Eller få båter på utsiden. I helgen var det også arrangement andre steder i fylket, så det kan forklare det. Under båtfestivalen er det gjerne 6 til 10 båter utenpå hverandre!
Om du ikke på død og liv må ligge i sentrum, så er Seilforeninga sitt anlegg på Gåsholmen ( langevågsholmene) et veldig godt alternativ.
Dessuten er det kommet en ny forening med gjesteplasser i langevågen. Like ved Hurtigbåtkaia.
Så har du Alnes, på Godøya. Dog er det bare plass til 4 større båter longside. Med et smil og god fendring, så må man også her akseptere utenpåliggende båter.
Lenger unna, 19 nm ca har du Sæbø og Øye, inne i Hjørundfjorden. Kjempefine plasser.
Sykkylven har fin gjestehavn på Ikornes, med utendørs badeanlegg.
Hva slags båt kommer du med og hvilken retning kommer du fra?
Igjen, i Ålesund havn må man ligge utenpå hverandre. Alle gjør det. Bare å fender godt og finn deg en passe båt å legg deg utenpå.
Legger du deg med en 20foter utenpå en 35 foter, så blir det ikke applaudert, da det begrenser fort plasser for andre. Om mulig, legg deg utenpå båt av samme størrelse. - siden en 35foter ikke kan legge seg utenpå en 20foter...
Og en siste ting, dersom det ligger 2 cruiseskip eller ett stort på sørsiden av byen, då blir sundet til sørsiden stengt... Da må man rundt, gjennom steinvågsundet.
En 21foter får alltids plass :) fult blir det jo på en måte ikke, siden man ligger utenpå hverandre. Dog kan det jo alltids bli feststøy, så om du har med barn, så ville jeg ikke nødvendigvis lagt der under festival. Alternativt er å ligge i byen på dagtid, og så gå med båten til Gåsholmen for natta. Der er det stille og fredlig og masse plass for unger å fiske mm. I en liten lagune bak seilerhytta, er det faktisk en fortøyningsmoring for 24 timer. Men da får du ikke strøm :)
