septik tømmestasjon på Vallø: Gjenget tilkopling:-)
dennrick
Falltanken min er supersensitiv, og jeg fikk en propp igjen på søndag.
Dro inn på Vallø Marina (ikke langt fra Tønsberg), og der hadde de denne:
bilde
I motsetning til de andre sugestasjonene jeg har forsøkt som har en gummistuss man presser ned i dekkavsuget, så hadde denne en gjenget tilkopling. Gummistussene har jeg ikke fått ordentlig tett, men denne derimot.....
Startet maskinen og innhold, propp og Oslofjorden fikk god fart inn i maskinen. Guttungen under ropte stopp da jeg tettet luftingen med fingrene fordi tanken sugde seg sammen (hvilket jeg gjorde bare for å ha prøvd det).
Det som har skjedd (denne gangen) er at Admiralen fant ikke Lambi på forrige butikkrunde, og kjøpte noe annet som var "like hvitt og mykt". Det var resirkulert papir. Jeg har jo lest masse om hvor fy det er å bruke dette, og jeg hadde ikke fulgte med godt nok på siste innkjøp. Her er en video av gutta som forsøker å røre ut det resirkulerte papiret vs det noe mer marine vennlige papiret til venstre:
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 SportBavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Dennrick hvordan er din erfaring med de andre stussene og denne gjennomføringen? Lar de benytte uten å være to personer?
Wiren er festet til lokket på dekkavsuget mitt, og jeg måtte skru den av for å få skrudd i gjengestussen til tømmestasjonen. Da ble det temmelig tett. De gangene jeg har forsøkt de med gummistuss, så har jeg ikke skrudd av wiren til lokket på dekkavsuget. Sikkert derfor jeg har slitt med å få det tett. Litt grisejobbe å feste wiren igjen etterpå, men det var ingenting ift lettelsen over å få ut proppen...
Enklere å kjøre tømmestasjon med gjenget tilkopling enn med gummistuss syntes jeg. Særlig dersom du også skal tette luftingen med den ene hånden for å få litt mer vakuum dersom det er behov for det.
Den kjettingen som går til lokket kan du vel egentlig bare droppe å feste igjen Dennrick. Skal dette fungere bra må det nesten være 100% tett der du fører ned slangen.
Må bare huske på at lokket ikke er festet( i praksis ryker jo disse kjettingene er kort tids bruk likevel).
Den på Vallø er 50 mm og skrukobling. på 38 mm gjennoføringen setter man ned en gummi kon, som også passer på 50 mm gjennomføringen så vidt jeg har forstått.
Det jeg undres over mht. opprettelsen av Færder Nasjonalpark er at det ikke har vært mer fokus på etablering av septik tømmestasjoner. Hvor mange tømmestasjoner er det i Vestfold på østsiden, de jeg vet om er Vallø, Bolærne og Verdens Ende? Jeg har båtplass på Mågerø og må da reise en halvtimes tur for å få tømt septiken!!, hvis jeg da ikke dumper den i Vrengensundet utenfor NP grensen.
