XtreemCoat og Sikaflex
JJaco
Hei. Jeg hadde ingen spesielle problemer med Coelan på Sikaflex da jeg la nytt dekk på skøyta. Det som er viktig hvis du har lagt ny Sikaflex i natene er at massen får nok tid på seg til å herde før du påfører XtreemCoat. Da snakker vi uker. Litt avhengig av dybden på natene selvfølgelig. Det skal være kjemisk dødt.
Om du bare har pusset dekket bør det gå en uke før du påfører XtreemCoat  fordi pussingen gjør at Sikaflexen våkner og begynner å krangle igjen.
Dette er ikke noe som bare gjelder XtreemCoat, så når du spør om SikaFlex 291 reagerer spesielt med XC så er svaret nei.
Et par forbehold:
Tynneren er temmelig sterk, så om du tynner ut mye kan det stille seg litt annerledes.
Regner med at den kjemiske sammensetningen og egenskapene ikke er så veldig forskjellig fra da det het Coelan.
Ideell båt er den som ikkje får større fart
enn at føraren reagerer like snart
