Yanmar 4JH2-HTE Skal bytte temp og oljetrykkgiver. Hvilke gjenger?
Kenneth 81
Som tittelen antyder så vurderer jeg å bytte oljetrykk- og temperaturgiverene på Yanmaren min. Er det noen som vet hva slags gjenger det er på disse giverene på denne motoren? Jeg tror det er 1/8" på oljetrykksgiver og 3/8" på vanntempgiver, men er ikke sikker.
Redigert av Kenneth (KAH81) (see edit history)
Hei,
Jeg monterte denne giveren i min 4JH-HTE i vår
Produktnummer hos Best Marin: 793209. Produktbeskrivelse: WEMA giver for olje-/vanntemp. m/alarm 3/8" - SNP-3B - 150131
Gjenger: 3/8” – 18NPT
Jeg monterte denne i tillegg til eksisterende alarmgiver. Fjernet blindplugg i termostathuset.
Byttet også alarmgiver. Samme gjengene begge steder. Giverne lot seg skru inn begge steder.
Kjenner ikke dimensjon for oljetrykkgiver, men vil anta at det er det samme.
Redigert av bergie (see edit history)
Takk for hjelpen :smiley: Ikke så ille pris på den der heller. Får ta med skyvelæra ned i båten å sjekke oljetrykksgiveren for sikkerhets skyld.
  • 1 år senere...
Det ble av diverse grunner en litt over gjennomsnittlig lang pause på dette prosjektet, men nå er det (endelig) på tide å få byttet instrumenter å givere! :smiley:
Er det noen her som vet om en 4JH2-HTE skal ha 0-5 bar eller 0-10 bar oljetrykksgiver?
Panelet mitt har kun turteller, resten av instrumentene er ettermonterte. Men det ser unektelig ut som at 0-10 vil være den rette varianten. Tar sjansen og bestiller, er dessverre litt for lat til å kjøre bil i over en time for å sjekke når jeg ikke har noe annet jeg skal gjøre i båten. :giggle:
Takk for hjelpen! :cheers:
Da har jeg bestilt Wema Silverline voltmeter, kjøletempmåler med giver og oljetrykksmåler med giver. Gleder meg til å få det montert og testet! :thumbsup:
På min 4JH-TE var dette en utfordring. Måtte ha en overgang mellom trykkgiver og blokk med riktige gjenger.
Husker desverre ikke hva som passet. Kjøpte i messing+giver fra Yanmar.
Yanmar bruker (dessverre) JIS-standard for gjengene på blant annet oljetrykksgiveren. (JIS PT1/8 som er lik 1/8BSPT om jeg ikke husker feil), mens stort sett det som finnes av givere med tommemål er US-standard. Heldigvis så fant jeg overganger fra JIS PT1/8 til 1/8NPT på ebay. :smiley:
