Mercury 50hk elektrisk/starter problem
ChrisGoon
Hei. Har nå vært utpå med båten et par ganger i år, men nå helt plutselig vil den ikke starte.
Når jeg vrir om tenningen, vil f.eks tilt opp/ned fungere, men når jeg prøver og starte motoren så sier det "tikk" i batteriet(?) og på motoren en plass.
Etter dette fungerer ikke tilt-knappen lengere, før jeg tar av poler på batteriet og prøver på nytt; Da skjer det samme..
Virker som den får nok strøm til å tilte motoren når tenningen er på, men at det blir for mye strøm en plass for å starte motoren.
Heller ingen sikring som ryker eller noe slikt når dette skjer, så jeg spør rett ut;
Hvor begynner jeg? Har prøvd med andre batterier, ny kabel fra motor/tenning og med sikringer.
Noen innspill? Har veldig lyst til å komme meg utpå før sommeren er over igjen.
Redigert av ChrisGoon (see edit history)
