bytte tilbakeslagsklaff på eksos, 5,7 v8 mercruiser
Dani
Klaffen sitter nesten øverst på eksos røret, det som går ned til transom.
Du må løsne fire slange klemmer, to oppe to ned og da kan du lirke av gummi delen som sitter mellom riser og røret, da ser du klaffen.
Vann kan stå et stykke opp i eksos røret, alt etter hvor dypt båten er i vannet.
Men vanligvis ikke noe problem med vann. Lett å få av gummi delen, litt værre å få på igjen.
Smør litt salo blandet med sprit som smøring, så skvetter gummi delen på plass.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
