Hvordan oppdatere Navionicskart på gammel kartplotter?
larsen2000
Har en ca 10 år gammel Eagle Seacharter 502 c df igps kartplotter som bruker Navionicskart fra SD kort. Jeg har kun kart over østlandet på den, men bruker båten også i Risør. Sjekket pris på kart og det koster 1900,- - altså galskap.
Finnes det noen måte å få lastet inn gratiskart på denne, eller må jeg bare hive den og kjøpe iPad isteden?
I 2005 var man fortsatt relativt sett i kartplotterens barndom, mens i 2010 var man kommet veldig langt framover.
Modeller fra omkring 2010 får man nok ganske rimelig på bruktmarkedet for tiden.
Kjøp en Navionics + updates brikke til rett over tusenlappen. F.eks hos maritim.
Så last ned Navionics chart installer på PC og les manualen på brikka og følg instruksjonene på skjermen nøye.
Den nye brikka skal inn først, så den gamle for å lese ut info og lisens, så den nye til slutt hvor du velger dekningsområde og laster ned nye kart.
Den bruker lisensen fra den gamle brikka for å aktivere den nye. Derav ca halv pris.
Du får da til slutt helt nye kart med dagens dekningsområde på den nye brikken. Den gamle blir inaktiv.
Gjorde selv for en kar med gammelt kart på en CF brikke for noen uker siden. Funket fjell. Valgte 45XG kartet og fikk dekning fra Stocholm, Tyskland Danmark og til Trondheim.
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Hadde samme problemstilling, men min gamle brikke lot seg ikke lese og dermed kunne den ikke oppgraderes.
Endte med ny plotter på meg.
Kjedelig, men brikken må kunne leses for at det skal funke. Funket den plotteren forut for forsøket?
Supert, vil det si nytt "design" på kartene også?
Jepp. Kartene blir som de som er i dag. Brikken blir jo ny også med større kapasitet, så i realiteten er det som å kjøpe en ny brikke med rabatt fordi man kasserer et gammelt kort og kart man har kjøpt tidligere.
Mvh. SAP
Så spørs det jo om plotteren har prosessorkraft til å presentere kartene slik dagens plottere gjør.
