Slakk i sylinder for hydraulisk styring
Falcon1
Denne slakk er 100% normalt, uten dette vil der blir ingen servo styring, Funksjon av den servo sylinder er at når man dreie på rattet indre kabel bevege seg en vei og ytre kabel prøve å gå andre vei som det er motstand i systemet, pleier den ytre kabel er fast montert, men på en servo sylinder den er festet til er bevegelig del, den er en shuttle ventil som dirigere olje trykk til en side av sylinderen eller de andre.
det er noe slakk med moteren stanset men når du starter den og servo pumpe bygge opp trykk så er det litt mindre slakk og sånn funker servo styringen. Men på din båt er den montert litt feil, de to flat side på hylse mellom ventil kropp og ror arm skulle altid vær vertikalt en hver side, din ligger tvers, det er kun for å slakke den stor mutter på styr kabelen litt og rotere den hylser 90 grader og holde den men skift nøkkel og stramme den mutter igjen. Den er viktig til korrekt funksjon iht verksted bok.
Så nå har du spart noe tusen lapp, heve de I bensin tanken og god tur.
Redigert av Spannerman (see edit history)
Takk for tips.
Vedlagte video er ikke fra min båt men bare en med samme problem som jeg fant på nettet.
På min står de flate sporene helt vertikalt, men slakken er helt lik som på videoen, så kanskje du har rett.
Kanskje denne slakken er normal, men jeg har aldri merket den før, og nå merkes det at det "legger" når jeg styrer fra en side til en annen. Det har jeg ikke kjent tidligere.
Hmmm...
