Garmin 720s og NMEA på ny Nordkapp 605
SKV
Hei. Kjøpte en ny Nordkapp 605 Avant fra forhandler ifjor som ble levert med en ferdig montert Garmin 720S plotter. Jeg får ikke ut noen motordata (Evinrude 150HO) som etter det jeg skjønner skal hentes ut via NMEA2000-signaler. Betyr det at dette er tilleggsutstyr som må ettermonteres med kabel, eller er det bare slurv fra forhandleren i forbindelse med klargjøring av båten? Kunne tenkt meg å ha kontroll på oljetemp., antall timer osv. På forhånd takk for hjelpen.
Nå er det vel slik at du får ikke ønskede data bare med å koble på NMEA2000? Motorene må ha en overføringsenhet som gjør om signalene til digitale. Kan godt være dette er standard på den motoren du viser til, kan hende utstyret må kjøpes ekstra. Det er hvertfall ikke plotteren som holder det nødvendige utstyret. Plotteren er satt opp med SW som gjør at muligheten kan brukes er alt utstyr på plass. Dog vil plotteren og SW begrense hvor mye motordata du får hentet ut. Vanligste er vel turtall, volt og knop. Noen har også mulighet for oljetrykk og tempvann (innenbords), varierer fra plotter til plotter og SW de satt opp med. Temperatur på olje er meget spesielt og ikke vanlig på båtmotorer, selv om det vil være en god hjelp. Tviler på at mange plottere har SW for det?
Du må ha et NMEA 2000 nettverk oppkoblet, en relativt enkel sak.
Samt en Evinrude engine interface/adapter.
http://www.lowrance.com/Global/Lowrance/Documents/NMEA/Evinrude_Engine_NMEA2000_Connection.pdf
http://www.amazon.ca/Lowrance-Evinrude-Engine-Interface-Cable/dp/B0017SHX4U
bilde
bilde
