Oljetrykksproblemer... (FM 8-12 hk)
SeaMaster175
Fikk satt ut båten i går, og ventet med å starte motoren (FM 8-12 hk bensin) til idag.
Den startet på første forsøk, men fant ut etter ett par minutter at det ikke var noe oljetrykk. Skrudde opp en av askruene for å se om oljetrykket kom ut her, men det gjorde det ikke. Da betyr vel det at det er oljepumpa som svikter.
Har noen erfaring med å skifte denne? Er den lett å få tak i? Den står bak svinghjulet, da må vel dette også av da?
mvh
M/B Gamla
Hvis der er ei oljepumpe av tannhjulstype og den ligger på utsiden av blokka så kan du sjekke om der kommer ut noe olje fra utgående rør på pumpa når motor dreies. Ta ut tennplugger så roterer motoren fortere. Går ut fra at der er dynastarter?? Evt. ta ut oljetrykkebryter for å se om der kommer ut noe olje her. Har den kun et oljetrykksmanometer så løsne litt på kravemutter til "klokka" kun for å se om der kommer ut olje her. Ville sjekket alt rundt pumpa for demontering av svinghjul kan være en lei jobb. Oljenivået er vel Ok?
Redigert av XD3P (see edit history)
<{POST_SNAPBACK}>
Det er tannhjulspumpe som ligger utenpå blokka.Vi tok opp en skrue som er på toppen av blokka. Når vi da startet motoren, "piplet" det bittelitt opp, men ikke mye. Vi har også tatt av noen oljerør og det kan se ut til at det er olje der, men jeg vet ikke om den er ny eller gammel...
<{POST_SNAPBACK}>
Hva mener du med at det å demontere svinghjulet kan være en lei jobb?
Er det så vanskelig, trenger man noe spesielt verktøy eller noe spnt?
Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!!
HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER.
Har pratet med mekanikerne som overhalte motoren vår for litt over ett år siden, og de sier at oljetrykkspumpa ble overhalt da. Derfor er det lite sannsynlig at det er den.
Er det noen som har lyst til å låne bort et manometer i morgen? :smiley:
Skulle veldig gjerne hasjekket om det er det som er feilen...
Til Jorhei
Svinghjulet kan på mange motorer sitte relativt godt fast, det trengs mye grovt verktøy og avtrekker. Dessuten så er der ikke plass foran motoren til å skyve svinghjulet av veivakslingen. Husk også vekta på dunderklumpen :sad: , fottøy som "indiske vernesko" er nødvendig. (Ind.vern.sk= klikk klakker)
XD3P
Til Jorhei
Ser at "entertasten" må ha sittet fast for dette var i meste laget med innlegg...... :wink::flag:
Kan man slette en slik feil? Hvem vet?
XD3P
Til Jorhei
XD3P
<{POST_SNAPBACK}>
Hei XD3P!
Heldigvis var det ikke oljepumpa som var ødelagt. Fikk idag tak i et manometer og oljetrykket viste 4,2 bar.
Det som imidlertid hente, som ikke var bra var at en kobling på motoren brakk, så det sprutet ut ca. 1/2-1 liter olje. Stoppet motoren etter 10 sekunder.
Håper ikke det har gjort noe skade?
M/B Gamla
Hei XD3P!
M/B Gamla
<{POST_SNAPBACK}>
Hvis dere fikk stoppet den så snart så har det ganske sikkert ikke gjort noen skade. Men et forferdelig søl ble det sikkert da...
<{POST_SNAPBACK}>
Ja, det var et h***** søl. Tok en stund å rydde opp, men da blre det bare lengre tid i båten da :smiley: .
Heldigvis hørte jeg at koblingen brakk, så åpnet jeg motorrommet og skrudde av motoren. Jeg tror heller det ikke har gjort noe skade, fordi når vi hadde tørket opp så peilet jeg oljen og den var langt fra å være tom...
M/B Gamla
