Erfaringer med Low-E isolasjon?
MR Swe
Jeg har fått klint opp dette i vinter og er veldig fornøyd. Det  jeg ikke er fornøyd med er at de faktisk anbefaler den dyrest 3m limen på spray som finnes i hele verden....... Noen steder var den ikke god nok og fant frem den gode gamle kontaktlimen som gjør alle så lykkelige etter en stund med nebbet i nærheten av boksen.
Bortsett fra det så er den matten enkel å jobbe med
Fikk en prøve på Low-e her om dagen og testet liming med Cascoflex mot en bordbit. Når jeg nå prøver å løsne isolasjonen deler den seg i to lag. Dermed ser det ut til at man ikke trenger hverken dyr spraylim eller sånn lim som det blir mer og mer gøy å bruke Har forøvrig brukt denne limen til å lime skrogtrekk både direkte til skuteside og til Armaflex. Sitter som bare det og er så og si helt luktfri. Tenkte å isolere med Low-E på skuteside bak "kjøkkenbenken " og salongen nede i båten. Ble litt usikker når jeg så tykkelsen men leverandøren mener jo at det er gode greier. Dere som har brukt det, merker dere stor forskjell eller?
tenkte fremst ha den som isolasjon under dørkplaterne.( mot motorstøy) Kansje de er mer beregnet for isolasjon mot fukt/kylde?
Lydisolasjon krever nok helt andre tyngder i matten, evt. spesialprodukter som jo også finnes.
Leverandøren påstår jo at den er støydempende og at den skal tilsvare 10cm konvensjonell isolasjon. Tillater meg å tvile litt på det men har et par ruller stående i kjelleren for isolasjon av varmeanlegg. Ser så langt veldig bra ut, lett å jobbe med men kan ikke si noe om isolasjonsevne enda...
Jeg monterte på skrog, oppunder dekk og i motorrom sist vinter, utgangspunktet mitt var en helt ribbet lugar. Etter at jeg fikk på plass denne matten var temperaturen sånn at jeg kunne slå av varmen og kun bruke sol inni der. Nå når båten er på sjøen så er det helt klart mindre bølgeslag og skvulp å høre (ideelt for de som ikke liker slikt om natten ?? ). Kondens er jeg kvitt også, var en plage særlig bak bysse og skap. Motoren er definitivt blitt mindre støyende påstår også familien min. Jeg var selvsagt skeptisk til at dette tynne produktet kunne gjøre annet enn å koste penger. Gjenstår å se om denne festen er varig da men er fornøyd hittil
  • 1 år senere...
  • 6 måneder senere...
Uten å ha noen tall på det så kan jeg med stor sikkerhet si at å sammenligne med 10 cm konvensjonell isolasjon er helt bak mål men den er lett å jobbe med. Der jeg bruker den er der ikke så mange andre alternativer. Sølvtapen de selger til skjøtene er meget god.
Jeg har hatt dette i et par år nå og er storfornøyd, varmt og godt og kondens på skott er helt borte. Det eneste jeg ikke var fornøyd med var den anbefalte spraylimen som hadde en pris på over 300kr pr boks. Kjøpte et par av den typen men gikk over til kontaktlim av den gode gamle løsemiddelbaserte typen som ikke lenger er i salg
Hei.
Har du brukt lim for å feste isolasjonen. Ser i et innlegg lenger oppe at det er brukt Cascoflex.
Brukte denne her:
bilde
Bruks som kontaktlim men den hogger ikke på langt nær så godt som vanlig kontaktlim. Smøres på begge flater og må tørke en tid. Jeg limer dette i et siporextak med varmerør/fordelingsplater under så det er ikke særlig flatt men funker ganske greit.
bilde
Brukte denne her:
Blir det mye gass når du bruker denne limen? Ser det er folie på den siden som vises på bildet, men er det folie på begge sider?
  • 2 år senere...
