Båt i båthavn, hva bør brukes av tau og avlasting?
kiresp
hei
har nå fått oss båtplass etter to sesonger med og legge båten inntil stranden.da vi nå skal handle inn tauverk er det noe dere anbefaler og bruke.bryggesystemet blir liggende i stille vann med 5 knops fart så store bølger blir det ikke.er det best med sånne gummi klosser på tauet for avlastning eller slike fjørbelastet.
Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Fått båtplass hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".
Alle må vennligst lese disse før man poster.
Kjøp gummi så slipper du bråket/skrikingen som vil komme på fjørene.
Jeg bruker stort sett polyestersilke fra Biltema med skikkelige gummidempere på. Spleisede øyer mot båt, og dobbelt halvstikk på utliggere. Da kan tauene justeres etter å ha strekt seg et par uker.
Tror jeg ville ha brukt 14mm til din båt, behageligere å håndtere enn 12mm. Og så holder de lenger, mer å slite på...
