Oppgradering av Stauden
Sydvesten
I forbindelse med oppgradering av Stauden så driver jeg på med akterdekket for tiden siden været er meget bra. På akterveggen har det vært teakfiner tidligere men den er klar for utskifting. Jeg lurer på hvordan teakfiner plater vil holde seg utendørs på vertikale flater som akterveggen i vær og vind. Jeg kommer ikke til å ha noen kallesje der denne sessongen så disse flaten blir nok utsatt for regn. Vil dette være en holdbar løsning eller bør jeg bruke noe annet som king starboard. Planlegger å bruke Owatrol olje på alt av teak både ute og innomhus.
Har forøvrig lagt 4 m2 med teakdørk på akterdekket i dag, natingen blir gjort i morgen med sortpigmenter Epoxy...
Gled deg til sliping. :cryin:  Det går nesten ikke an å maskere nok.
Sitter på terrassen selv med en grønn en fra Danmark og motiverer meg til slipingen, tror jeg trenger en til også... :cheers:
<{POST_SNAPBACK}>
Hvorfor bruker du ikke Sika? Lettere å slipe og så flekser den når treet vandrer.
ad. planlegging:
<{POST_SNAPBACK}>
Tja, si det. Har vel vært innom det som er av alternative natemidler i planleggingen, men endte opp med å bruke samme som jeg limer med. Snakket med mange og svarne jeg fikk var akkrat like mange, men både West System og Svas kjemi som jeg kjøpte epoxyen av anbefalte å bruke det samme til nating som til liming.
Slipingen er ikke noe problem, bruker en flapdisc på vinkelsliperen til grovarbeidet før jeg går over til bandsliperen. Dette tar ikke så lang tid men støver noe inn i he..., til slutt blir det plansliperen. Det er mulig jeg bruker Sika inne i båten, men valget falt på epoxy utendsørs siden dette blir utsatt for regn i bøtter og spann når vår herre vender den siden til. Tiden vil vise om dette var et fornuftig valg.:rolleyes:
Neste år blir det en kalesje over akterdekket, men i år rekker ikke tiden eller lommeboken til. :nonod: Skal se om jeg får til en midlertidig havnepressenning over akterdekket som holder det meste av regnet unna nå båten ikke er i bruk i allefall.
<{POST_SNAPBACK}>
Et moment til Sydvesten. Etterhvert som gulvet slites vil epoxyen bli stående igjen som forhøyede spalter med vannansamlinger mellom. Mange år til kanskje, men allikevel........
ad. planlegging:
<{POST_SNAPBACK}>
Ser jo argumentet ditt her, men tviler nok på at dette blir noe reelt problem og jeg er nok garantert avgått med døden innen den tid, og sikert båten også. Skulle dette mot formodnig bli noe stort problem så tar jeg enkelt og greit frem pussemaskinen om 40-50år og sliper litt ned på epoxy natene, hvis jeg lever så lenge da. :wink:
Siden jeg har brukt samme metode som Sydvesten sier jeg: " javel". Dette tror jeg ikke kommer til å bli noen faktor i det hele tatt.
<{POST_SNAPBACK}>
:yesnod:
Ser at du spør om teakfiner, utvendig.
Dette bør gå bra, til tross for svært hard behandling.
Når du forsegler med olje/lakk, samt siker opp rundt kantene, er fineren motstandsdyktig mot fuktighet. Flere og flere legger finerplater på cabintak, doghouse, dørk ute etc.
Jeg ser også at flere velger å forsegle fineren med å påføre olje i endene av plata for sikkerhets skyld. Kanskje du skal gjøre det ?
(egentlig når man tenker seg om, bør det jo egentlig gå bedre med finerplater i forhold til annet. Dette på grunn av at finer er "dødt" materiale kontra helteak og derav vil holde bedre på olja/lakken slik at dene ikke sprekker.)
Sålangt jeg har forstått kan du bare bruke epoksi til natingen dersom du også forsegler hele flaten helt tett, dvs en eller annen puste-tett lakk. Poenget med Sika er jo at den skal gi etter når treet beveger seg når det tar opp fuktighet hhv tørker igjen. Så det er ikke noe fritt valg Sika eller epoksi, men bruk av epoksi til natingen forutsetter at resten av flaten (og undersiden osv) behandles tilsvarende.
Eller jeg har misforstått noe.
<{POST_SNAPBACK}>
Tja, jeg har jo vært innom tanken og har selvsagt forseglet teaken på undersiden siden den ligger limt i flytende epoxy på vannfast kryssfiner som underdekk. Tykkelsen på hele teakdekket er på ca. 8mm pluss underdekket i 12mm vannfast kryssfiner av den brun/svarte utgaven.
Når det gjelder overflaten som vil være utsatt for regn og alskens ulumskheter som sol ol. så er jeg ikke sikker på hva jeg skal gjøre. Har vurdet å fosegle hele dekket med klar epoxy eller en tokomponet lakk, men det kan jo hende jeg forsøker med Owatrol og ser hvor det bærer hen.
