Båt-toalett Raske&Meyde
Doffen01
Kjøpte bruktbåt for noen måneder siden og om bord i den var det montert ett toalett mrk. Raske&Meyde -typebetegnelse:  RM 69.
Toalettet var skittent og fælt - så jeg skrudde ut hele toalettet og tok det med hjem for grundig rengjøring. Under demonteringen fant jeg ingen ledninger eller noe annet som tyder på at toalettet har noe elektrisk system.
Går derfor ut fra at toalettet betjenes med håndpumpen.
Mitt spørsmål er om noen av dere kjenner til noen lenker som inneholder bruksanvisning for dette toalettet? Er ingen guru på språk så det beste hadde vært om det fantes bruksanvisning på norsk, svensk eller dansk.
Kanskje noen av dere vet hvem som forhandler disse toalettene i Norge?
De av dere som kjenner til denne toalettypen må gjerne komme med en kjapp innføring i bruk av toalettet, hva slags type kjemikalier som skal brukes etc. All informasjon er av interesse.
Joda men så var det det der med språk da - lite nordisk språk der kan du si:-(
Heldigvis kan du spørre her straks du trenger hjelp. :yesnod:
Eneste kjemikaliene som brukes på båt-toalett, eller det som skal gjennom den, er det som gikk gjennom kroppen uten å ha drept kroppens eier før.
Enkelt regel på mange båter, som dermed slipper det meste. :smiley:
:seeya:
Jørg
Mitt RM 69 gikk i søpla i vår, da det ikke lenger var mulig å få repsett til pumpa. Hvis pumpa tar dårlig, så kan du kanskje forlenge livet til den litt med å smøre den opp. Mange smører også toalettet en gang i blandt med å ha i en skvett matolje som pumpes gjennom systemet. Alle manuelle båttoalett virker i prinsippet helt likt. De har ett vanninntak gjennom skroget. Utløpet går enten gjennom skroget eller til en septiktank. På pumpen sitter en liten spak. Når den står ene veien suger man inn skyllevann samtidig som bollen tømmes. Setter man spaken andre veien vil bollen tømmes uten at vann suges inn. Thats it :-) Hvis du har septiktank, så tøm den før du forlater båten. Tøm litt sanitærvæske i toalettet og pump etter med et par bøtter ferskvann.
jeg har ikke septikktank om bord. Toalettet er innstallert under vannlinjen. Det er to type koblinger i skroget. Det ene har en kupling som igjen er montert til en slange jeg mener er 1 3/4". Antar det er vanntilførsel.
Den nederste koblingen er tilknyttet slange med innvendig ø på ca 36mm og utvendig ø på ca.45 mm. Antar dette er "utslippsslangen". På begge kuplingene er det montert "stoppkraner". Skal disse kraner stå "åpne" hele tiden eller skal de åpnes kun når toalettet er i bruk?
