Mercury Optimax 150 mistet turtall
Sjøkaptein
Hei har en Mercury Optimax 150 2008 model.
Motoren står på en Askeladde 605, max turtall har lagt på 5200 omdreininger ved normal trim. Etter at vi har hatt motor inne på service skiftet plugger, impeller og filter oppnår det ikke Max turtall nå er Max 4600 omdreininger. Når det gis full gass følger motor turtallsakurven fint opp mot 4600 omdreininger så oppleves det som Motoren får et dipp i turtall og stabiliserer seg på 4400 omdreininger. Propellen er hel og fin og ikke skadet motoren går rent og fusker ikke. Mulig motoren ikke får nok bensin? Gode råd mottatt med stor takk!
Du trenger ikke råd. Lever den tilbake til der servicen er utført
