34 ft flybridgebåt sank ved Askøy (Bergen)
Vedvards
Kan vel være mye greier.
Man har en del bunnventiler i en slik båt, bl.a. overbordline til septik, (sjøvannsinntak til toalett ved sjøvannsspyling) kjølevannsinntak motor/generator osv. Er jo nok at det oppstår en liten lekkasje i sjøvannskretsen på motoren så vil motorrommet fylles opp. Og det er heller ikke alle som tester lensesystemene jevnlig og kan verifisere funksjonen ved vanninntrenging. De har uansett begrenset kapasitet. Baugpropellsystemer er også undervannsmonterte. Noe kan jo ha løsnet, det er jo ting som normalt aldri kontrolleres etter montasje. Evt. ror/propellgjennomføringer.
Så noe fenomen er dette langtfra men veldig ille for eieren er det i alle tilfelle. Har han kasko og det er en logisk teknisk årsak til saken skal erstatning være problemfritt på lik linje med en grunnstøting.
Båten er nok dessverre bare å kjøre rett på dungen, mest sannsynlig finner man vel lekkasjepunktet så snart den heises opp.
Redigert av Chiefengineer (see edit history)
