Motor til Ryds 550 GT
JBR
Hei, jeg har kjøpt en Ryds 550 GT 1995 modell og er usikker på valg av motor.
http://www.ryds.se/content/files/history/1995/550_GT_699_GT/550GT_600GT.pdf
Slik jeg forstår det er maks anbefalt motor 90hk og maks motorvekt 185 kilo. De fleste båtene jeg har funnet omtalt på svenske båtforum har imidlertid 115 hk (2-takt) og også opp mot 175 hk. Oppgitt fart med 90 hk 2-takt er ca 33 knop og båten er kjent for å overplane noe når den nærmer seg 30 knop.
Vanskelig å finne tester/informasjon om en så gammel båt, så jeg håper noen har gode tips å komme med. Lurer først og fremst på motorvekt i forhold til kjøreegenskaper og sikkerhet. Lurer også litt på fartspotensialet.
Jeg skal kjøpe ny motor og det er kun 4 takt som er aktuelt, blant annet grunnet mye kjøring på lavt turtall. Videre går jeg for den største ytelsen i samme vektklasse. Det vil for eksempel si at Yamha F130 foretrekkes foran F115.
De motorene som er mest aktuelle er Yamaha 130hk (174 kg), Honda 100hk (166 kg), Suzuki 140hk (179 kg) og Mercury 115hk (163 kg).
Noen som har kjennskaper til disse motorene og/eller til Ryds 550 GT?
Mercury F115 har mest kubikk, lavest vekt og trolig lavest pris.
Enklest mekanikk og rimeligst vedlikehold bl.a. ingen ventiljustering.
Bør greie rundt 40 knop med 115 hk.
Mere synsing her http://www.maringuiden.se/forum/topic/43007-motor-på-ryds-550-gt/
Takk for svar.
I følge Ryds sine nettsider er det 550 GTS som er godkjent for 130 hk. Denne tok over for 550 GT fra og med 1996. Hvor forskjellige skrogene eventuelt er, har jeg ikke peiling på.
Har sjekket maringuiden.se, men der er det 2-taktere som omtales og de er som kjent lettere.
Jeg har tenkt den tanken, så akterspeilet skal forstereks. Det mer presise svaret de ga meg  var at konstruksjonen er lik på begge modellene og det skulle bety maks motorvekt på 195 kilo.
Jeg ender nok opp med en motor på 170-180 kilo og med forsterket akterspeil burde jeg ha endel å gå på.
