madura01 Startet 4.Juli.2015 Link til dette innlegget Startet 4.Juli.2015 Byttet olje på undervannshuset i går (50 hk Johnson 2003 mod) og startet opp og kjørte motoren litt med tilkoblet vann, ser i dag at det er en liten oljedamm (ca 05dl under motoren, oljen har rent ut fra bak propellen og jeg tak av propellen for å sjekke hvor det kom fra og kunne ikke se at det kom ut noe olje fra simringen rundt propell akselen når jeg prøvekjørte nå, er det noen flere pakninger lengre inne eller hvor kan det komme fra er redd det kan lekke ut mere og at motoren blir kjørt uten nok olje på girhuset.. noen som har noen tips? Sitér dette innlegget Link to post
tronds63 Svart 4.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2015 Totakt? Da er det nok totaktsolje. Den kommer ut i eksosen. Helt normalt. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 4.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2015 4-takter? Da er det jo en Suzuki motor. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
madura01 Svart 4.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2015 Ja det er en 2 takter, men det er vel ikke vanlig at det kan komme så mye 2 takts olje i eksosen, det var ca 0,5-1.0 dl etter ca 10 min gange (så ikke at det kome noe med en gang men det så ut som det hadde sivet ut i løpet av natten....- men det er kanskje fordi at det var første gangen den ble startet opp for sesongen? Sitér dette innlegget Link to post
madura01 Svart 4.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2015 En liten oppdatering - tappet ut giroljen og fylte på ny og da har det lekt ut ca 0,5 dl igjen etter jeg startet motoren på nytt, kan det være at simringen slipper igjen litt olje når oljenivået er høyt (trykket blir vel også høyere da?) lekkasjen ser ut til å stoppe når det er lekt ut 0,5 til 1 dl takknemlig for alle forslag :-) Sitér dette innlegget Link to post
