Vp aq240a stopper og går ikke 100%
Haugmo
Hei? Jeg sliter med og finne noe svar på hvorfor motoren i båten stopper etter en liten stund (tre kvarter til en timekjøring). Da må den stå 10 min til et kvarter og da starter den uten problem og går som vanlig. Den går også dårlig på over 4000 omdreininger.
Har fått beskjed om at otginal gassere på disse motora kan være et problem å justere og å få tak i deleen?
Er det like greit å få tak i en ny bedre? Og vilken er type burde jeg gå får?
På forhond takk for svar ?
