Gjennomslag og svartrøyk VP 41
volvo_penta_
Har gjennomslag i motor med røyk fra veivhus. Svart røyk fra eksos ved fullt pådrag, og motor orker ikke være med over 2500 rpm, har 2 Stk.
Kan en ripe i syl 4 forårsake såpass mye gjennomslag?
Så ripen ifm. bytte av ventiler.
Motor har tidligere hatt saltvannsinntak pga. defekt Intercooler.
Lurer på om saltet kan ha skadet stempel ringene. Fant mye sakt i Innsug og topp.
Dersom den har rivi på en syl, bytter man da stempel og foringer på alle sylinderne?
bilde
Eg synest ikkje det ser ut som at den skaden aleine er samsvarende med at motor ikkje orker over 2500 o/min.
Som nevnt over så tok du vel forhåpentligvis komp eller helst sylinderlekkasjetest før du demonterte. Sylinderlekkasjetest er genialt ved feilsøking, du finner hvilken syl, hvor i syl evt stempel, hvor i pakning, gjennomslag / ventiler osv.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
