Lekkasje power trim mercury verado
Joltus
Det lekker litt olje fra power trim systemet på bellaen. Oljen ser ut til å komme fra ene dempe/stoppe sylinderen, altså ingen lekkasje fra sylinderen som løfter motoren.
Spørsmålet nå er: Har demperene bare et kammer med olje eller forbruker denne demperen som lekker hydraulikkolje fra trim systemet?
Håper der skjønner ka eg lurer på. Tingen er jo at det ikke er lett å få noen til å fikse dette nå, samt deler tar tid å få tak i. Men hvis den kun har egen olje så kan vi hvertfall bruke båten, og fikse den seinere. Hvis den får olje fra pumpen og systemet så vil jo det skape litt trøbbel.....
En mercury verado 150 hk.
Redigert av Joltus (see edit history)
Den store sylinderen i midten er tiltsylinder mens de to små er trimsylindre. Alle går nok dessverre i samme olja.
Ebay + jetcarrier kan vel fikse biffen hvis prisen er viktig, men er litt jobb å bytte den også.
Husker ikke i farten om denne også passer Verado 4-cyl men den ligner iallefall (men det vet nok selger, de har et utvalg slike)
http://www.ebay.com/itm/Mercury-Optimax-150-200-225-250-hp-Outboard-Motor-Tilt-Trim-Unit-1992-2010-/351444068158
  • 2 uker senere...
