To motorer, forskjellige effekter, gåen turbo? Ellno
shyggen
Styrbord motor henger igjenn på 2500rpm mens babord skyter ivei opp mot 3000rpm påvei opp i plan.
Når man er oppe i plan kommer den velvillig etter å drar med.. Så ligger de side om side på 2800rpm
Kjent på turboen å de snurrer like lett, så skjønner ikke helt at de kan være gåene..
Volvo penta AD41P-A, 2*200hk diesler
Ut fra beskrivelsen så kan det virke som at røykbegrenseren på Styrbord motor begrenser pådraget.
Røykbegrenseren er styrt av trykket på innsugsmanifolden og begrenser pådraget inntil ladelufttrykket har nådd et tilfredstillende trykk
Manglende trykk i begrenseren kan være reelt ved treig turbo, skittent luftfilter eller ladeluftkjøler.
Men der kan også skyldes tett tilførsel av måletrykk til begrenseren, og/eller skitt/skade  i membranen (pos.31)
bilde
Hentet fra:
https://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7742700-23-1893.aspx
Du kan også lese litt om dette her (s.26 i dokumentet)
http://boatinfo.no/lib/volvo/manuals/41fuel.html#/28
:smiley:
Bjørn
Redigert av mateco (see edit history)
Har ikke turbo trykk måler nei, ka prøve uten luftfilter.. Men, turbo trykk måler er vell neste skritt :)
Jeg har turbotrykksmåler som passer din motor. Du kan låne mot depositum på 1000,- og retur etter 2 dager.  Har lånt ut utstyr før og måtte mase for å få tilbake ettetr 3 uker, derfor litt "kjip"..
Eller lag din egen :-)
mvh
Windy37GM
