Øyeren24 Startet 6.Juli.2015 Link til dette innlegget Startet 6.Juli.2015 Hei! har en nidelv 24 med yanmar 3hm35 , får max 2900rpm på bånn gass i fart. 3500rpm i fri :P Propellen er orginal ifra fabrikk og lurer på hva jeg kan gjøre for og øke RPM samt effekt? Øk diesel mengden er det mulig? Luft inntak på sia av skroget?-Kaldt luft- Nye dyse spisser? Turbomate den hadde vert fett. Hva trur dere? Motoren har gått 1400timer :) Sitér dette innlegget Gjør ting skikkelig 1 gang Link to post
Retox_93 Svart 7.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2015 Bytt til riktig propell. Nidelv kom orginalt med 3qm30 motor.nytt luftfilter? Sikkert ikke vært byttet på mange år ? Vis det er tett for du ikke full effekt ut av motoren din Sitér dette innlegget Link to post
arkmarin Svart 7.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2015 Er det groe på propellen? Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
