Gladiator 33 seilbåt, erfaringer, info?
Sjøboden
Hei!
Jeg var her på forumet en del i fjor sensommer/høst, da jeg bestemte meg før å kjøpe seilbåt. På et tidspunkt bestemte jeg meg for å vente til våren, og plutselig var det sommer.
Dette er ikke noe som må skje umiddelbart, men kjøper gjerne noe i sommer. Bor delvis og har båtplass i Bodø. Etter mye leting, diskusjon osv har jeg kommet frem til at det ganske enkelt ikke er verdt det å kjøpe båt som ligger veldig langt unna, da jeg ikke kan seile båten til Bodø selv (helt fersk).
Jeg ser derfor etter båter i Nordland og Troms. Har registrert noen selgere som er villig til å seile båten til Bodø f.eks. I begynnelsen tenkte jeg å kjøpe noe veldig billig (20.000 - 50.000). Da evt Albin Vega eller Maxi 77 e.l. Idag, med tanke på at sted og frakt av båt er viktig, har jeg innsett at jeg mæ være villig til å gå opp i pris.
I den forbindelse tenkte jeg å høre hva dere mener om denne (relativt ukjente?) seilbåten:
http://m.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=59773442&q=Bod%C3%B8%2Bgladiator&sort=1&ref=fas
Godt kjøp? Grei pris? Jeg finner lite info om denne båten. Planen er å ha den i noen år, først for små turer, så senere ned til Middelhavet.
I tillegg er jeg interessert i generelle tips, folk som evt vil seile båt kjøpt lengre unna sammen med meg, eller Finn-lenker til spesielt gode kjøp. Alt av interesse! Egentlig er den til 220.000 kr noen hakk for dyr akkurat nå, men ting lar seg finansiere på et vis.
Har også oppfatning av at dette er ein god og solid båt. Vart rekna for å vere ein kvalitetsbåt. Ikkje så mange i Norge, men mange i Frankrike naturleg nok. Søk i internasjonale forum, så vil du få fleire tankar kring denne båten. Les du fransk, vil du finne mykje informasjon. Las ein gong at enkelte båtar har hatt problem med innfestinga til røstjerna. Trur det er ein jernplate som er innstøpt i skroget som i enkelte tilfelle har rusta. Enkelte har opplevd at det har kome misdanning/ rustdropar gjennom skroget. Dette går sjølvsagt an å fikse, som det meste :smiley:  NB! Dette er etter hugsen. Las det i eit engelsk diskusjonsforum for ein del år sidan...
Båten du linkar til ser elles fin ut. Motoren er heilt grei, så sant han har fått ettersyn. Ser ut som eigaren har stelt måten fin, gjort mange oppgraderingar, så truleg vil dette vere eit trygt kjøp. Trur eg :saint:
Tusen takk for svar! Dette hjelper veldig mye.
Jeg har per dags dato et par alternativer i en mye lavere prisklasse, type 60.000. Jeg tenker det også kan være et sted å begynne. Men da blir det altså utfordringer i forhold til hjemhenting av båt.
Er også interessert om dere vet av noe til salgs i Nordland eller Troms, eller skal selge noe selv.
Takk for info, Allan.
Båten blir nok brukt mest av meg alene, eller en person til. Jeg ser imidlertid at den ikke har autopilot (Gladiatoren altså). Hvis jeg går for en båt i denne prisklassen vil jeg også kunne bruke den til langtur på et senere tidspunkt, og da trenger jeg autopilot. Har du noen anslag på hva det ville koste å få ettermontert dette på en slik båt?
I utgangspunktet trenger vel ikke båten å være stor for langtur. -Kommer nok mye an på dine krav til komfort og plass ombord. Jeg begynte med en 29 fot som jeg fortsatt har. Men var i fjor høst en tur inne i en Albin Nova på 34 fot, og forskjellen i romfølelse var mye større enn jeg hadde ventet.
Men da jeg begynte hadde jeg aldri vært i seilbåt og ante ikke om det var noe jeg ville like godt nok til å fortsette med. Hadde jeg visst hvor godt det ville slå an hadde jeg gått for noe litt større med en gang...
Jeg er i nøyaktig samme situasjon som du var. Det siste året har jeg hatt konstant lyst til å prøve seiling -- men aner ikke om jeg kommer til å like det eller fortsette med det. Derfor føles det litt mye å bruke over 200.000 kroner på det.
Sånn sett føles det fornuftig å gå for en båt i god stand til kanskje 50.000, og jeg har sett mange av dem, også da båter med forholdsvis ny eller overhalt motor.
I begynnelsen tenker jeg at båten vil bli brukt i helger for å lære meg basics, da sikkert med hjelp fra noen som kan å seile.
Det som på motsatt side frister med å kjøpe Gladiatoren har med utvalg å gjøre. I løpet av et år har man ikke mange båter i denne prisklassen i Bodø. Slår jeg ikke til på denne båten kan det fort bli enda et år til neste mulighet.
Et alternativ jeg ikke har nevnt enda er å kjøpe en trailbar seilbåt med senkekjøl. Da kan jeg ganske enkelt ta en helgetur og hente båten hvor den nå skulle befinne seg i Norge. I forhold til helgeturer og muligheter for å kjøre inn på grunt vann synes jeg senkekjøl høres praktisk ut. Men jeg har hørt at kjølen gjerne bråker veldig? Og hvilken innvirkning har det på seileegenskapene til båten? Kan man krysse Atlanterhavet i en båt med senkekjøl?
Det er så mange spørsmål og faktorer, og jeg er så utrolig glad for at dette forumet eksisterer!
Redigert av Sjøboden (see edit history)
Løysinga med rattstyringa var noko av det eg heller ikkje likte så godt på denne Gladiatoren. Trur at denne cockpiten fungerer betre med rorkult. Personleg så er eg heller ikkje så glad i storseilskjøte rett ved nedgangen til lugaren. Dette kan truleg enkelt ordnast med eit auge i cockpitdørken bake ved rattet om båten har skikkeleg kick på bommen. Å montere ny løygang kostar sjølvsagt meir. Både rattstyring og storseilskjøte fungerer sikkert heilt fint på denne båten, så det er litt smak og behag her :yesnod:
