Nyinnstallert, brukt, AQ 151, skyter i forgasser
SnorreF
Har blitt montert ny(brukt) aq 151
Motoren ha korekt kompresjons forhold 11,5
Ny stift, coil, plugger, ledninger, forgasser..
Etter montering og justering skyter motoren i forgasser. Ingen fin lyd.
Har gått over alt!! Mener jeg.
Tenker, kamaksel.? Kan det være tidligere eier
har montert uegnet kamaksel.?
Noen synspunkter. Noen som har en kamaksel.?
Takk..
Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig AQ 151 problem! hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".
Alle må vennligst lese disse før man poster.
Hei. Hadde en slik motor en gang og var periodevis plaget med  skyting,spesielt  når det vart bølger og slikt samt kaldstart.. Jeg solgte båten med info om feil til ny eier og han fant ut att det var en membranen i forgasser som var sprukket. Når det var fikset var motoren helt ok. Nå vet jeg ikke hvordan disse forgasserne er innvendig.
Takk for svar. Kjøpte helt ny Forgasser. Ikke gått 1 minutt. Kan jo selvfølgelig være noe galt med den. Men syntes det hadde vert rart. Den gamle motoren var råtten innvendig. Full av vann. Er denne motoren jeg har brukt kammen fra når jeg mariniserte den nye. Derfor jeg mistenker kammen. Ser fin ut. Men usikker på om det
er for båt bruk. ny marine kam koster 3000,- greit nok det. Hadde jeg bare vist med sikkerhet at dette var problemet.
Minnes at det finnes varianter av forgassere som har litt forskjellig grunninnstilling. I sin tid fant jeg alle nødvendige manualer her på baatplassen. Vet ikke om manualene ligger der lenger. Husker at jeg slet litt med skyting i forgassere / ugrei gange før jeg fikk justert inn forgasserene. Feil kamaksel burde ikke resultere i denne type problemer. Hvis jeg husker rett er marinekam og k-kam tilnærmet det samme.
Hvis den skyter i forgasser når du gir gass kan det være aksellerasjonspumpen som ikke fungerer (regner med at den har en).
Hvis kamakselinnstillingen er feil kan den også skyte men da skulle den og mangle kraft.
Har du sjekket tenningen (timingen)? Disse motorene har jo en "mellomaksel" som drives av kamreima og som driver bla fordeler og bensinpumpe mm.
Hvis kamaksel eller regreim er byttet kan denne mellomakselen ha kommet ut av stilling. Da kan en få "skyting"
Ellers skyter slike motorer gjerne pga for lite bensin eller lav tenning - alt begge.
Feil kam (bilkam) burde gi mye oommpp! på lavt turtall og mindre på topp. Dvs gi bra bunndrag og mindre på topp samtidig som muligheten for "skyting" burde reduseres om alt annet er i orden.
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
  • 1 år senere...
Hei SnorreF. Har du fått løst problemet? Jeg var igjennom samme greie som deg for noen år siden etter full overhaling av identisk motor. I min iver etter å få en så strøken motor som mulig lakkerte jeg blokka og noen løse komponenter. Problemet som da oppsto var at jeg ødela jordingen mellom fordeler og blokk/motor, som igjen resulterte i svak/gul gnist på pluggene. Hver gang jeg prøvde å gi på ble det mye skyting og smelling da den svake gnisten ikke klarte å detonere den økte bensinmengden korrekt. Løsning: ta ut fordeleren ( husk å sette et lite merke for korrekt tenning ) og puss grundig under fordeler og på blokka rundt bolten som holder de sammen. Hvis du samtidig sjekker alle dysene i forgasserne, så burde du samtidig bli kvitt problemet med pumping med gassen ved kald motor. Jeg var veldig nære å lage moring av hele greia da jeg etter sikkert en ukes skruing endelig fant ut av det. Lykke til!
