Erfaring med lakkert teak?
Kvartsli
Hallo!
Jeg har en 2003-mod Yamarin med en litt sliten teakdørk. Denne var sikkert lakkert og veldig vakker i sin barndom, men fremstår nå som temmelig rufsete. Er det noen som kan ta en titt på bildene og gi noen gode råd hvordan jeg kan enklest og best få bort de siste restene av lakk. Jeg har begynt på jobben med å skrape, og det blir "sånn der". Tenker etterpå å behandle det med Snappy Teak nu, Vil f.eks trinn 1 og 2 med Snappyen ta bort alt det grå, inkl de små lakkrestene, slik at det bare er å legge på trinn 3 / teakfornyer. Takker for svar.
https://baatplassen.no/bildearkiv/15/15630/img_1134.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/15/15630/img_1133.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/15/15630/img_1132.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/15/15630/img_1131.jpg
Redigert av Kvartsli (see edit history)
For meg ser det ut som det originalt er olja teak du renser. Vil du ha det tilbake til originalt må du ta jobben med å pusse ned med sandpapir til jevn brun overflate. Lakkerer du bruksflater må du beregne deg årlig tidkrevende velikehold. Om du velger olje er vedlikeholdet enklere. Masse dyrt fjas å få kjøpt, men biltemas kokte linolje blanda 50/50 med terpentin går alt luriumet en god gang. Stryk på med ei fuktig fille og fyll på et par ganger i løpet av sesongen etter behov. Uansett: min mening er at bruks-teak skal være grå, men du behandler og får det som du vil uansett hva alle vi andre "spesialistene" mener. Lykke til med teaken!
