Ravn M Ørmen Startet 8.Juli.2015 Link til dette innlegget Startet 8.Juli.2015 Heisann, jeg skal mulig kjøpe en brukt påhengsmotor, nærmere bestemt Suzuki dt 40hk 93-95 modell. Og pga diverse problemer er det ikke mulig å få se den kjørt på vannet. Har hørt at man kan kjøre/starte motoren på land så lenge man tilfører kjølevann via en slange inn i motoren, uten å tørrkjøre impeller. Mitt spørsmål er om man trenger noen kobling mellom slange og kjølevannsinntaket? Spesiell slange kansje pluss en kobling, eller er det bare å tre på en hageslange? Sitér dette innlegget Link to post
ehrnst Svart 8.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2015 Hvis det er " gardena kobling på motor eller du kan bruke klokker du fester over vannintaket. Ikke noe problem Sitér dette innlegget Link to post
Ravn M Ørmen Svart 8.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2015 Hva er en klokker? Sitér dette innlegget Link to post
Byomsen Svart 8.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2015 Hva er en klokker? http://www.biltema.no/no/Bat/Motor/Motortilbehor/Verktoy-og-tilbehor/Spyledyse-2000017772/ Sitér dette innlegget Link to post
Ravn M Ørmen Svart 8.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2015 Tusen takk for hjelpen! Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 9.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2015 bruk klokker, da blir motoren glad http://www.clasohlson.com/no/Spylemuffe-for-båtmotorer/31-1248 Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Ask Svart 9.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2015 Hei Ein test der du kjøyrer motoren med last seier meir om tilstanden på motoren. Det er det vanskeleg å få til utan at båten er på sjøen. Ask Sitér dette innlegget Link to post
Poopadoop Svart 9.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2015 Hvis det er " gardena kobling på motor eller du kan bruke klokker du fester over vannintaket. Ikke noe problem Du må aldri finne på å starte utenbordsmotor på land uten klokker rundt vanninntaket ved girhuset! Hageslangetilkobling på selve motoren er lagd for å skylle gjennom systemet, og er ikke beregnet for å kjøle motor osv mens den er i gang... Sitér dette innlegget Finnmaster 68DC m/ Yamaha F225 & 400W konstant stereoanlegg/forsterker worklog Link to post
Mizar Svart 9.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2015 Bare et lite ekstra tips: Pass på at klokkene ikke glir av! Det kan skje fordi du gjerne har vanntrykket på før motoren startes, og/eller på grunn av vibrasjoner fra motoren. Sjekke at du har vannstråle ut av motoren (der kjølevannet kommer ut igjen) hele tiden, så går det bra. Sitér dette innlegget Makthavere som velger propaganda som metode tar skjebnesvangre valg. De hisser opp mennesker. De appellerer til deres instinkter, ikke fornuften. (-Hans Rustad-) Link to post
Murphy's law Svart 9.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2015 Bruk en 220 L dunke (drum) og kjør motor..... Sitér dette innlegget VHF, LRC, D5L/A Link to post
Teerex Svart 9.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2015 Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Ravn M Ørmen Svart 14.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2015 Takk for mye gode råd! Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 15.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2015 Hvis du vil sjekke at motoren faktisk kjøler og selv greier å pumpe opp vann bør du bruke dunke med vann eller pose som teerex har bilde av. Sitér dette innlegget Link to post
