Oppkobling av 77-mod Mariner 28HP ledningsnett.
andkl91
Hei!
Har fått tak i en Mariner 28HP båtmotor fra 1977. Jeg har fått hjelp til å bytte diverse deler så den snart er klar for en testrunde.
Problemet er at hverken jeg eller noen jeg kjenner er 100% sikre på hvordan ledningene skal kobles. Det har vært en 6-pins connector på den, men har ikke instrumentpanel denne kan kobles på lenger.
Det er totalt 6 separate ledninger som pr nå er koblet opp på motoren:
Svart - jord
Grønn - kommer fra toppen av motorblokk så antok dette er tach connector.
Hvit - Kommer fra spole på forgasser så antar dette er til elektrisk choke.
Brun - Går direkte til coilen.
Rød - Går til starter -> splitter i to hvorav den ene går til spennings regulator, den andre skifter farge til gul-ledning og går ut av motoren.
Gul -  Koblet sammen med den røde som forklart over.
Ellers er det fra motorblokk 2 røde ledninger som går til spenningsregulatoren. Dette er vel fra båtens dynamo?
Hovedspørsmålet mitt da er hvordan jeg skal koble det opp mot starteren, choke-bryteren og dødmansknappen?
Lagt ved noen bilder for å se ting enklere. Kan legge ut flere hvis det trengs!
bilde
bilde
bilde
Har også denne knappen/føleren som jeg er usikker på hva gjør? Er koblet med to ledninger som nå går i loop.
bilde
bilde
Håper noen tar seg tid til å svare :) Og beklager for dårlig båt-terminologi.
veldig fin til å være 77 mod :) kjenner ikke denne spesifikt, men ut fra erfaring med andre yamaha (som denne egentlig er)...:
av de første 6 ledningene du nevner så er oftest :
rød = +12V fra motor/batteri
gul = +12V  fra tenningslås
grønn = vekselstrøm fra lys/ladespole (og som brukes til turteller)
loopen du nevner kan være sperre for at motoren ikke skal kunne startes i gir
Det er ikke dynamo på disse motorene , men det ligger forskjellige spoler under svinghjulet som gir strøm til lading + til tenning
