andkl91 Startet 8.Juli.2015 Del på Facebook Startet 8.Juli.2015 Hei! Har fått tak i en Mariner 28HP båtmotor fra 1977. Jeg har fått hjelp til å bytte diverse deler så den snart er klar for en testrunde. Problemet er at hverken jeg eller noen jeg kjenner er 100% sikre på hvordan ledningene skal kobles. Det har vært en 6-pins connector på den, men har ikke instrumentpanel denne kan kobles på lenger. Det er totalt 6 separate ledninger som pr nå er koblet opp på motoren: Svart - jord Grønn - kommer fra toppen av motorblokk så antok dette er tach connector. Hvit - Kommer fra spole på forgasser så antar dette er til elektrisk choke. Brun - Går direkte til coilen. Rød - Går til starter -> splitter i to hvorav den ene går til spennings regulator, den andre skifter farge til gul-ledning og går ut av motoren. Gul - Koblet sammen med den røde som forklart over. Ellers er det fra motorblokk 2 røde ledninger som går til spenningsregulatoren. Dette er vel fra båtens dynamo? Hovedspørsmålet mitt da er hvordan jeg skal koble det opp mot starteren, choke-bryteren og dødmansknappen? Lagt ved noen bilder for å se ting enklere. Kan legge ut flere hvis det trengs! Har også denne knappen/føleren som jeg er usikker på hva gjør? Er koblet med to ledninger som nå går i loop. Håper noen tar seg tid til å svare :) Og beklager for dårlig båt-terminologi. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 9.Juli.2015 Del på Facebook Svart 9.Juli.2015 veldig fin til å være 77 mod :) kjenner ikke denne spesifikt, men ut fra erfaring med andre yamaha (som denne egentlig er)...: av de første 6 ledningene du nevner så er oftest : rød = +12V fra motor/batteri gul = +12V fra tenningslås grønn = vekselstrøm fra lys/ladespole (og som brukes til turteller) loopen du nevner kan være sperre for at motoren ikke skal kunne startes i gir Det er ikke dynamo på disse motorene , men det ligger forskjellige spoler under svinghjulet som gir strøm til lading + til tenning Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
andkl91 Svart 9.Juli.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Juli.2015 Takk for svar :) Får se om jeg får til å koble det opp i dag og sjekke at alt fungerer :) Sitér dette innlegget Link to post
