Montering trimplan, sylindre for lange
Jon-Kåre
Øverste feste til sylinderen kommer oppi kanten der plattformen er festet, kan jeg kappe av øverst i trekanten ( mener jeg fortsatt får plass til en skrue i topp der i tillegg til de 2 i nedkant. Forer jeg ut under festet tror jeg bare jeg kommer lengre opp i plattformen. Eller kan det være smartest å lage nye hull i selve planet for å få sylinderen legre bak på dette og dermed lengre ned på skroget. Festet kommer lengre opp en det bildet viser
bilde
Redigert av Jon-Kåre (see edit history)
Kommer litt anpå om flepsa er rikelig størrelse på i forhold til båten,
Vandringa på sylindrane, for ved å flytte de lenger bak på trimplanet vil du få mindre vandring på planet.
Tror nok eg ville prøvd of montert de rett på planet og eventuelt laget eit mellomstykke som passer inn til skroget der toppen kommer.
De blir vinklet nedover om jeg lager mellomstykke. Har flyttet hullene i planene 2 cm lenger bak, da tror jeg det går. Behovet for planene er hovedsaklig å rette opp båten sideveis
Problemet da blir at de vinkler negativt. Mere for hver skive. Kanten på kassen til plattformen er 10-15 mm
Jeg har borret nye hull 2 cm lengre bak på planene da gikk det
