Amund1234 Svart 11.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2015 ifra cdi boksen er det en ledning som går til der oljetanken har sittet (bakerst til høyre)med en kontakt på enden, kan den ledningen ha sittet på oljetanken for å måle oljenivå å sånt? å at den da ikke for noe signal om oljenivå så den går på nødmodus ? Sitér dette innlegget Link to post
Amund1234 Svart 11.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2015 er det noen som vet hvor jeg kan finne en deleliste til motoren ? det er en 1996 moddel og modell nr er BE35QLEDC Sitér dette innlegget Link to post
Amund1234 Svart 11.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2015 ? Sitér dette innlegget Link to post
NNX Svart 11.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2015 http://www.marineengine.com/parts/johnson-evinrude-parts.php?year=1996&hp=35&model=BE35QLEDC Eller http://epc.brp.com/ (BRP, som produserer blant annet evinrude, sine egne lister) Skulle det være en sensor e.l. som kan kobles fra burde den kunne finnes på lista, man får også en idè om hvordan den kan se ut og eventuelt hvor den sitter. Sitér dette innlegget Link to post
NNX Svart 11.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2015 Det er Oil Mixing unit som skal være fjernet fra din motor, er den ikke det så kan det være feilen. Sitér dette innlegget Link to post
NNX Svart 11.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2015 http://www.ebay.com/itm/Johnson-Evinrude-Oil-Mixing-Unit-1996-2001-25-35-HP-3-Cylinder-438052-5004470-/331543733715?hash=item4d318be5d3&vxp=mtr Oil Mixing unit, slik ser den ut..? Sitér dette innlegget Link to post
NNX Svart 11.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2015 Eventuelt om den er fjernet, er det kanskje mulig å se hvor den kan ha vært montert, og følge slanger/ledninger for å se hva som er koblet til. Sitér dette innlegget Link to post
Amund1234 Svart 12.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2015 Eventuelt om den er fjernet, er det kanskje mulig å se hvor den kan ha vært montert, og følge slanger/ledninger for å se hva som er koblet til det er jo en ledning som kommer ifra cdi boksen å som går til der hvor oljetanken har sittet, vet ikke om den kan ha vært koblet til oljetanken eller noe Sitér dette innlegget Link to post
Amund1234 Svart 12.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2015 Eventuelt om den er fjernet, er det kanskje mulig å se hvor den kan ha vært montert, og følge slanger/ledninger for å se hva som er koblet til.den oil mixing unit sitter ikke på båten, det er bare en ledning som går til der som oljetanken har sittet å det er den som går ifra cdi boksen Sitér dette innlegget Link to post
Amund1234 Svart 12.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2015 hadde vært fint vis noen visste va den ledningen er til,å om den har noe å si, det er flere ledninger som går ifra cdi boksen til der oljetanken har sitter Sitér dette innlegget Link to post
Amund1234 Svart 13.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2015 ledningene går samlet fra cdi boksen (power pack) Sitér dette innlegget Link to post
Amund1234 Svart 17.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2015 Noen som vet hvordan jeg kan få den til å ikke gå i nødmodus? Sitér dette innlegget Link to post
Amund1234 Svart 17.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2015 Vet noen om noen som kan litt om motorer jeg kan ringe? Sitér dette innlegget Link to post
Amund1234 Svart 17.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2015 Kjedelig å ha en båt som ikke går på sommeren Sitér dette innlegget Link to post
