Torsen67 Startet 10.Juli.2015 Link til dette innlegget Startet 10.Juli.2015 Kassa er en VP MS25L levert av ZF. Girakselen kommer ut på høyre side. Jeg tenker at hvis akselen vris forover så så er det forover og bakover er bakover? Og da skal propellakselen gå mot høyre når den den står i gir fremover? Tenker jeg riktig? Jeg skal kjøpe ny propell og han som skal regne ut ville være sikker på at reversen ikke er brukt som forovergir da dette har en annen utveksling. Noen endrer visst på dette hvis de skal bruke gammel propell e.l. med ny motor. (Hvorfor ikke gjøre alt riktig fra første stund.) Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 10.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2015 Vanligvis er det normalt at når du tar hendelen bakover, så setter du giret forover. Men det kan finnes unntak. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 11.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2015 Fikk sjekket det nå. Spaken bakover og den går forover og akslingen går til høyre. Akkurat som den skal:-) Sitér dette innlegget Link to post
