Dynamo og tilkoblinger
Stjernen !
Men dynamoer kan ha forskjellige navn på polene sine. Som D+ er lik 61.
Det jeg leter etter er ett slags ark med alle typer dynamoer listet nedover.
øverst på siden var alle tillkoplinger en dynamo kunne ha.
Så om man leste på iskra feks så kunne jeg se vilke utganger og hva de het.
Altså ett skjema over mange dynamoer ! så var det krysset av hva de hadde av utganger,og hva de het.
Man kunne også se spennings outcut og inn ,mener jeg.
Redigert av Dioden ! (see edit history)
Leter du etter denne?
Betegnelser av vanlige koblingspunkter på dynamoer
Det og annet ligger tilgjengelig på mine egne sidene under knappen "teknisk FAQ".
Gjelder også for senere hvis jeg endelig klarte å rydde, fikse, ...,....,.....,..., også hele resten igjen.  :rolleyes:
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
