Spørsmål ang kartbrikke til Raymarine Dragonfish 5s pro
TimJ
Hei,
Kjøpte denne på mandag og skulle teste den i dag.
Det jeg ikke helt skjønner er den kartbrikken som fulgte med. Den er for stor til å passe i skjermen?!
Og slik plotteren er nå, viser den ikke noe informasjon om dybder skjær, navn på øyer osv...
Noen som har denne og kan forklare meg hva jeg gjør feil? Og hva greia med den kartbrikken er...
Takker for alle svar???
uten nåken garanti for suksess så skal du prøve å gå inn i oppsettet og velge c-map by jeppesen på kartvalg. Det står på Navionics som default.'
Red. Ja uten brikke får du opp basic kart. Om en kan kalle det det. Det inneholder ingen info om noen ting ei heller kystlinja. Kun verden sett fra oven via tekst-tv grafikk.
Redigert av Bearded Beast (see edit history)
vel
Compatible Raymarine units sold in Europe will come bundled with a blank formatted C-MAP Essentials card, along with instructions on how to visit a dealer or go online (CLICK HERE) to download free coverage for the desired region. C-MAP Essentials provides the accurate, up-to-date coastal chart data needed for safe navigation and boating enjoyment. Depending on the region chosen, C-MAP Essentials provides extensive coverage areas:
