Kronidiot Startet 10.Juli.2015 Link til dette innlegget Startet 10.Juli.2015 Ved turtall mellom 1600-2000 rpm kommer det en rumlelyd fra propellaksel (antar jeg), svakt ved 1600 og økende opp til 2000. På ingen måte høyt og skjærende, men nok til at vi legger merke til den. I vår var båten på land og det var antydning til litt slark (tok tak i propell og rikket den opp og ned) i propellaksel. Rumlingen har oppstått en tid etter at båten var på land. Er dette på noen måte uforsvarlig og kjøre med ut sesongen? Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 11.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2015 Når det er slark i propellaksling, er det på tide at du skifter cuttlesslageret. Går ut fra at det var der du oppdaget slark. Det beste er å skifte lageret. Med forsiktig bruk av motor kan det gå bra om du venter til etter sesongen. Nå sier du ingen ting om hvor langt du har planer om å dra på tur og hva båt da vil utsettes for. Det vil være en fordel å unngå aktuelle turtall som lager rumlingen. Sitér dette innlegget Link to post
Kronidiot Svart 11.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2015 Når det er slark i propellaksling, er det på tide at du skifter cuttlesslageret. Går ut fra at det var der du oppdaget slark. Det beste er å skifte lageret. Med forsiktig bruk av motor kan det gå bra om du venter til etter sesongen. Nå sier du ingen ting om hvor langt du har planer om å dra på tur og hva båt da vil utsettes for. Det vil være en fordel å unngå aktuelle turtall som lager rumlingen. Det blir dagsturer i rolig snekkefart. Var utpå i dag og da var det ingen rumling å høre på noen turtall. Slik har det vært før også, kommer og går. Cutlesslager byttes til våren, har ikke lyst til å ta opp båten nå midt i sesongen, med mindre det er tvingende nødvendig. Sitér dette innlegget Link to post
Kronidiot Svart 18.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2015 Hva er det værste som kan skje hvis det blir kjørt med denne sesongen? Sitér dette innlegget Link to post
Fishermidas Svart 18.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2015 God gammaldags "Hylse sjau" Sitér dette innlegget Link to post
Kronidiot Svart 18.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2015 God gammaldags "Hylse sjau" Kan jeg kjøre med det denne sesongen? Prøver å unngå turtall som gir rumling. Sitér dette innlegget Link to post
Kronidiot Svart 25.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August.2015 Viste seg at rumlinga kom fra roret... Fikk lagt på en ekstra skive slik at roret ikke gikk opp og ned, rumling borte. Sitér dette innlegget Link to post
