Relativt tung 22 fots MOB RIB med Yamaha F250, propellvalg?
dixel
Hei
Noen som har noen formening om hvilken propell som kan være et godt alternativ på min Yamaha F250 på en relativt tung 22 fots MOB RIB
Har ik prop nå
Vekten er vel godt over tonnet, forje eier mente på ca 14-1500kg med motor og fuel.
Har ikke hatt båten på vekt selv men tipper det kan stemme.
Farts messig så gikk det å true den 40-42 knop med Johnson 200hk med std alu propel og gode forhold
38knop ish ved litt sjø og vind =)
Jeg kjenner ikke motoren/båten din, så propellstørrelse skal ikke jeg anbefale. Men på den 17fots MOB båten jeg hadde så måtte jeg med min 90hk gå ned 1-2 tommer på stigningen i forhold til bruk på RIB i tilsvarende størrelse. Fikk da ok akslerasjon, mens båten hadde begrensninger på toppfart. Sikreste båten på fjorden i ruskevær veide opp for den manglende toppfarten...
AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes!
Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!!
