Yamaha 50 hk firetakter 2010 - Svak alarmlyd fra gas/girhendel
Grand Banks jr
Jeg låner en Yamarin med en Yamaha 50 hk elstart powertilt 2010 som jeg har brukt en del. Den har også org startsperre med trådløs fjernkontroll.
I går begynte den å pipe / ule veldig svakt fra gass/ gir konsollen (Org Yamaha med nøkkel/ dødmann).
Pipingen er veldig svak, men kontinuerlig fra jeg vrir nøkkel om til "drift".
Displayet viser ingen feil. Hverken lavt oljetrykk eller høy motortemp. Den drar helt normalt. Ingen begrensning i motorkraft eller turtall.
Batteriet måler 12,9 V ved hvile.
Jeg finner ingenting om dette i manualen.
Hva kan dette skyldes?
Jeg hadde feilen i går. Startet opp motoren i dag tidlig. Da var det ingen hyling. Startet den deretter i ettermiddag, og den startet hylingen igjen.
Hylibgen starter FØR jeg starter, så det kan ikke være oljetrykket. Finnes det noen OBD2 avleser på en slik motor, eller er det kun i biler?
