Suzuki DF70 2002 mod fusker fra 3000 omdr
Pondus86
Hei.
Jeg har en SUZUKI DF70 2002 mod, har nå fått problem med at den fusker på ca 3000 omdr...
Lettstartet, går fint på tomgang, men motoren gir ikke noe "power" og begynner å fuske på 3000-3500 omdr, blir stående på ca 3500 omdr å "jage"...
Jeg har byttet bensinfilter og plugger, prøvd med en annen tank med helt ny bensin, fortsatt samme problem..
Generelt lite båterfaring, noen som har vært borti eller hørt om lignende problem å kan gi meg noen tips..?
Har du forfilter, dvs ett som står på en eller annen vei på bensinledningen før bensinen går inn på motoren?
Hvilke bensinfilter har du byttet?
Har du pumpeblære på bensinslangen til motoren, ev. går den bedre hvis du pumper på denne?
Er også noen bensinfiltere i/på motoren (ikke 100% sikker på at alle tegningene er til din motor da noen er serienummeravhengig)
#5
http://www.brownspoint.com/store/pc/bp_AP_AssemblyDetail.asp?ID=1195
#9 & #32
http://www.brownspoint.com/store/pc/bp_AP_AssemblyDetail.asp?ID=1192
#1
http://www.brownspoint.com/store/pc/bp_AP_AssemblyDetail.asp?ID=1194
Kan også være at motoren ikke får nok bensin pga andre feil med motoren (bensinpumper, trykkregulator etc.), og det behøver ikke å være at feilen ligger i drivstoffsystemet selv om det ofte er det når motor fusker/ikke drar på høy last.
  • 2 uker senere...
