Majali Startet 28.April.2003 Link til dette innlegget Startet 28.April.2003 Hei alle sammen, Jeg er nå i en utviklingsfase av en ide jeg fikk for noen år siden (ting tar tid), Jeg har såvidt begynt å bygge en prototype av en automatik luft og eventuelt vann utskiller (mekanisk og forsåvidt rimelig) Tanken er at den skal stoppe motoren før luft kommet til høytrykkspumpen, og automatisk lufte ut små mengder ( opp til ca 2 dl.) luft når motoren blir stoppet etter en tur. Kan jo være greit hvis det er litt ruskete vær og litt lavt nivå på tanken/e Mitt spørsmål er da? Er dette en inrettning mange kunne tenke seg og montere? og ikke minst: vet noen om dette finnes? Takker igjen for dette glimrende forum Mange hilsner fra Majali Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
SveinHa Svart 29.April.2003 Link til dette innlegget Svart 29.April.2003 Har selv vært inne på tanken med autolufting i min forrige båt med Ford 2712. Det ble aldri til at jeg gjorde noe med det men jeg tenkte å lage en lufting i øverste lufteskrue på innspr.pumpen. Tenkte å borre et hull på ca. 0.5 mm i pluggen og la denne returen følge vanlig retur til tank. Tanken da er at i et så lite hull kommer ikke så mye diesel ut, men om der kommer luft tar det unna ganske mye. Nå har jeg en Detroit Diesel og der er lufting et "ikke tema" . 90-95% av tilført diesel går i retur så ved filterskift er det bare å kjøre 10 sek. på startmotoren og luften er vekk Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
mons Svart 29.April.2003 Link til dette innlegget Svart 29.April.2003 Hei Perkins har utskilling av luft som måtte komme inn automatisk (små mengder) På toppen av siste filteret er det en liten åpning som går fra filteret til retur. Diameter ca 0,3 mm. Dette er for å sikre en viss gjennomstrømmning i dieselen samtidig som høyttrykkspumpa er avhengig av et visst matetrykk for å regulere. Forøvrig er det påkrevd med full lufting hvis det først er kommet luft i høyttrykkspumpa. Tror jeg ville valgt samme løsning som div japsebiler har hvis jeg var redd for vann i diesel - filter med en liten flottør i bunnen (evt vannutskiller i gjennomsiktig glass). Denne flyter i vann men ikke i diesel. I flottøren ligger en bryter som kan kobles til alarm. I drittvær mellom brenningene er det ikke trivelig hvis et system finner ut at det skal slå av motoren hvis det er litt vann i et filter el.. Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post
bliss X Svart 29.April.2003 Link til dette innlegget Svart 29.April.2003 Hei mons Ideen din er kjempegod den. Stå på. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 29.April.2003 Link til dette innlegget Svart 29.April.2003 Perkins har utskilling av luft som måtte komme inn automatisk (små mengder)Det har min Yanmar motor også. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Jens_P Svart 29.April.2003 Link til dette innlegget Svart 29.April.2003 Har en VW Golf TDI med selvluftende system. Drivstoffledninger i motorom er gjennomsiktige. I ren forskertrang slapp jeg luft inn i filteret og så hva som hendte. Luften fulgte ledningene til insprøytningspumpa, kom deretter ut i returen uten et feilslag på motoren. Mistenker at det er basert på relativt stor mengde til returen og at luften velger minste motstands vei. Noen som kjenner prinsippet bak dette? Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
mons Svart 29.April.2003 Link til dette innlegget Svart 29.April.2003 Returen blir tatt på toppen av et kammer som er stort nok til at luft og drivstoff skiller seg (skjer ikke i tynn slange), lufta flyter opp og går først i retur. Faren med å lage dette selv er at luftingen må komme før høyttrykkspumpen hvis den skal ha effekt, og da risikerer en for lavt matetrykk på høyttrykkspumpa, spesielt hvis ventilene i fødepumpa begynner å bli litt slitt. Mange som sjekker sila som normalt sitter i fødepumpen under det runde lokket ?? God natt Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post
880 Svart 30.April.2003 Link til dette innlegget Svart 30.April.2003 Hadde for en tid siden problemer med luft i dieselsystemet, ved rolig kjøring gikk det fint men ved full belastning så jeg at dieselen i slangene skummet. Lette med lys og lykter etter årsaken uten å komme til en løsning. Etter et råd fra et dieselverksted monterte jeg en trykkjustert ventil på en utgangen av finfilteret. Denne skulle føre til at trykkpumpen fikk et stabilt trykk på ca. 0,8 kg. og at ev. luft går ut samme ventilen. Slangen fra denne ventilen er blank og går tilbake til tanken. Etter montering så jeg at luften gikk ut denne slangen mens slangen til pumpen var fri for luft. Jeg fant etter en tid årsaken til at det i det heletatt kom så mye luft inn. Aliminiumshuset på grovfilter/vannutskiller hadde hårfine sprekker der slangenipplene ble skrudd inn. Disse sprekkene var på en slik plass at de ikke kunne sees. Demonterte filteret, tok det hjem og satte trykkluft på. I en bøtte med vann kom feilen frem. Filtere var bare 6 mnd. gammelt så jeg fikk nytt på garanti. Etter dette har det vært fritt for luft. Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
Majali Svart 1.Mai.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2003 Hei igjen Det ser ut til at dette ikke var et så stort problem som jeg trodde det var... Ideen kom da jeg var eier av en BMC 1,8 36hk motor, lufting på den var ikke så veldig lett Så jeg prøvde meg litt fram med dette systemet, og det så ut til å virke greit. Men nå når jeg leser posten fra BMO, ser jeg de symtomene som han beskriver er de samme som jeg hadde. Jeg tror at det med sprekker i/rundt gjengene på filteret var det eneste jeg ikke sjekket ... Takk for konstruktive innspill PS: lufting er nå ikke noe problem....Volvo MB18-F Hilsen Majali Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
