Mercury Viking 10 fusker ved pådrag
Frese på
Motor starter lett og går fint på tomgang. Ved pådrag er den helt uforutsigbar. I det ene øyeblikket varver den fint og freser av gårde før den i neste øyeblikk dabber av og høres ut som om den kveles. Ved nytt pådrag igjen er responsen den samme kvelningen og gjerne akkompagnert av litt "fising". Innbiller meg at det sitter noe skit i forgasseren. Bensinen er ren og fin, det samme er bensinfilteret. Membranen i "primeren" er derimot morken og lekker (har bestilt ny). Kan det være sånn at små gummirester fra membranen ligger og lugger inne i forgasseren? Er det i så fall en enkel måte å blåse dette ut på?
Hadde samme symptom for en uke siden på 7 år gammel identisk motor. Måtte krype til korset og ta ut forgasser og gjøre den ren.Fannt noen ørsmå rusk under hoved dysen. På tomgang og dorgefart var den helt normal.Tror ikke der er noen quick fix men du kan jo skru av det lille lokket på toppen og blåse litt. Jeg låg til ankers og hadde ikke trykkluft. Har en del bilder av dette visst det knip om (for anker nå også;-)
