Får ikke max turtall på mercruiser 1.7
Signatur75
Det vil altså si at ved kjøring på full gass får jeg 3600 omdreininger og 31 knop.
Har "lekt" litt med de tallene du oppgir i slipp-kalkulatoren til bp. https://baatplassen.no/i/index.php?app=ccs&module=pages&section=pages&folder=/kalkulatorer&id=12
Sammenlignet mine 31 knop på 4400rpm med at du får 31 knop på 3600rpm og at din utveksling på drevet er 2:1 som levert fra fabrikk.
Med samme slipp, ca 18%  tilsier det at din propell har stigning på 24 eller 25 tommer, ikke 17 som påstemplet.
Alternativt har du et drev med utveksling på ca 1,3:1 og ikke 2:1.
Vet at VP har greid å levere drev med annen utveksling enn påstemplet.
Skulle ikke forundre meg om Merc er i stand til det samme.
Sjekk av utveksling kan du gjøre med å sette drevet i gear og dreie på motor.
Tell omdreininger mens du  ser at propell gjør en omdreining.
Greit å være to om denne jobben eller bruk et videokamera til å filme utvendig mens motor dreies et kjent antall omdreininger.
Redigert av Jens_P (see edit history)
