Volvo penta EVC, hvordan skal "Neutral" knappen virke?
anglo
Hei
Har en D4 med det enkle EVC displayet (dvs) det uten display
I instruksjonsboka står det at jeg skal trykke på på tasten merket N og at den da skal begynne å blinke.
Båten skal da være i neutral og kan ruses opp med gassen.
Dette virker ikke som det skal
Den bare lyser grønt hele tiden og kan ikke settes i Neutral..
... :confused: forslag..
Kun død fisk følger strømmen
Hold N-knappen inne samtidig som spaken beveges fremover. Du kan da justere turtall (opp til ca 1500 RPM) uten at gearet kobler inn. Når spaken settes i midt-stilling igjen oppheves frikoblingen.
