Windy 9800 med AQ211 og 290 DP drev, mangler kraft over 2500rpm
Cruise1
Et lite spørsmål vedr Penta AQ 211 med 290 DP drev. Disse har jeg 2 av men den ene vil ikke helt det jeg vil. Når jeg runder 2500 o/min så vil den liksom ikke mere når den er i gir. På tom gang er det ikke noe problem. Byttet til B8 propeller før jeg la den ut men kan liksom ikke helt se at det skal ha noen betydning siden den ene motoren går som den skal. Kan jeg ha satt dem på feil? Tenkte å bytte bensin filter også. Har noen av dere vært borti dette før?
Du kan no ikkje seriøst meine at før når du hadde B6 propellere og begge motorene i full vigør så toppet du på 4300 på begge (som er heilt perfekt)  og nå med B8 topper du fortsatt heile 4200 med bare en & enhalv motor på den eine og 2500 på den andre. Eg kunne forstått det med crappy sp propellere som spinner ut men ikkje med dp.
At du skal greie 45 knop med denne ekvipasjen høres heilt usannsynlig ut
Redigert av Bearded Beast (see edit history)
du skriver at det ble satt inn elektronisk tenning. Er tenningsinnstillingen kontrollert med stroboskop? Kan det enkes at  tenningstidspunkt er litt forskjellig? Om ene motoren har for lite fortenning, kan det gi store utslag i effektutvikling. Er det vakuumklokke på fordelerene på disse? Sjekk vakuumslanger, i så fall.  Lykke til!
