8hk Yamaha for mye bensin.
Folke
Hei. Har en gammel Yamaha 8hk 8A som får så mye bensin at pluggene blir klissblaute. Sjekket flottør og resten av forgasser og det ser reint og fint ut. Begge pluggene ser like ut og det ryker mye når den går (hvit røyk). Situasjonen har forverret seg under siste tur, nå mangler den moment og kommer ikke opp i turtall. Kan dette skyldes dårlig komp.? Eller er det andre ting å se etter?
 enten har kardinalene valgt en ny pave eller så har du mye større problemer enn først antatt. Hvit eksos etter oppvarmet motor betyr vanligvis trøbbel. Utenom på vinteren og tilsvarende værutfordringer. Hvit røyk betyr fukt. Og om det forverrer seg fra tur til neste så vil eg ikkje anbefale å reise lenger ut en du kan ro inn igjen
Det var også en mulighet ja Ivar :) Er mulig at feilen er funnet, fikk tips om at det kunne være blandingskruen som er slitt. Det kan se sånn ut. Skrudde den helt i bunn og da ble det bedre. Så da blir det å finne en ny en til den gamle motoren. Grunn til momentet ble borte på siste tur er trolig en def plugg :/ . Takker for hjelp!
! Ser ut til at kan bli ny pave Bearded Beast:).
