Volvo Penta D1-30, overraskende impellerbytte
Kaptein Knudsen
Bestemte meg for å sjekke impeller i vår Volvo Penta D1-30 etter 7 sesonger....
Hadde på forhånd lest mange skrekkhistorier om både oppspiste impellere og diverse groende saker inni impellerhuset, så det var med hjertet i halsen jeg løsna lokket på impellerhuset. Men du verden, den gamle impelleren var så god som ny, og impellerhuset rent og pent. Skulle ikke tro båten går i saltvann!
Skifta selvsagt impeller uansett, men det skal bli spennende å se hvor lenge Biltema-impelleren jeg nå har satt i varer i forhold til den originale Volvo-impelleren som jeg fjerna.
Her er gammel impeller på vei ut etter endt tjeneste:
bilde
bilde
Og ny Blitema-impeller trer inn som erstatter, lykke til på ferden:
bilde
Dette er nok mere vanlig enn man tror.
Så lenge impelleren får nok vann og ikke for høyt temperatur varer den leeenge.
Bildekk kan tross alt vare i flere tiår, til tross for UV-stråler og det som verre er.
  • 2 år senere...
Fikk en påminnelse i dag at det kan være lurt å skifte impeller etter produsentens anbefalinger...
Drivremma til sjøvannspumpa var også nesten røket tvers av på 2 steder :eek:
IMG_1885.jpg.98649e758b94503fb250bdb94f4d46d2.jpgIMG_1887.jpg.283d41a5cec95317a3c538ecd93e63b2.jpg
Dette er en Yanmar 3YM30 som er i sin 12. sesong og gått ca. 1000 timer. Impeller har vært skiftet en gang, husker ikke når.. Antagelig er den 6-7 år gammel, original del.
Redigert av Jonette (see edit history)
/MS
Min originale Volvo Penta impeller på en D-1 20 hadde 4 knekte blader etter ca. 40 timer på ny båt i 2006. Man vet ikke om man har en god impeller før man har prøvd den. På motorbåt byttet jeg hver sesong og hadde alltid reserve. I dag har jeg seilbåt og sjekker kun impeller hver sesong og har en i reserve i båten. Har god erfaring med alle impeller jeg har brukt fra Biltema, VP og Yanmar untatt den som satt originalt i over nevnte motor. Det viste seg å være en dårlig serie. Jeg regner med at VP ikke lager impellerne selv.
  • 1 år senere...
Jeg forlenger livet til impelleren i Johnson pumpen til Volvo Penta betydelig ved å ta den ut om vinteren eller rotere motoren jevnlig slik at en vinge/blad ikke blir stående i klem i den trangeste delen av pumpen.
I tillegg vender jeg impelleren hver sesong fordi vingene blir litt slakke med tiden ved å være bøyd en vei.
Man skulle tro at de lettere ville brekke når impelleren snus, men jeg har altså motsatt  erfaring., de får mer spenst.
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
